查看: 7315|回复: 16
[求助] 有关残留奥氏体多少的问题
发表于 2012-9-6 16:34:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我们做热处理轴承套圈残奥量检测,发现检测结果较低,一般正常情况下是越低越好,但经过正常工艺达不到正常值是否会对使用产生影响!!!
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-7 02:22:43 | 显示全部楼层
正常位7--15%  为了尺寸稳定性  降到含量    但是为了提高耐冲击性  机疲劳强度  现在是提高其含量的  具体可以参考skf的技术要求
 楼主| 发表于 2012-9-7 09:36:41 | 显示全部楼层
现在测出来的只有1--6%外贸要求比较严格具体有什么控制方法没。
签到天数: 108 天
发表于 2012-9-10 21:08:17 | 显示全部楼层
1`6%已经控制的非常好了,可以用作精密轴承,尺寸稳定性好。
如果是用在有冲击载荷的工况下可以适当提高一点残奥含量,可以延长寿命。
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-10 19:44:29 | 显示全部楼层
残奥含量的控制,目前总结出回火温度有较大影响,另外就是二次冷却;
但我感觉残奥的问题有2:
1.控制方法的确定:如何获得定量(一定范围内)的残奥,这取决两点,影响残奥的因素以及检测残奥的设备,我感觉准确权威的设备是基础;基础好了才可以做试验研究,大家有没有设备方面的经验可以交流下
2.不同含量残奥的作用,大家都说对尺寸稳定性、寿命等有影响,不知大家有没有这方面的权威信息没或这方面的试验依据,可以拿出来大家分享下。
 楼主| 发表于 2012-9-7 10:04:54 | 显示全部楼层
小虎 发表于 2012-9-7 09:50
残奥并不是越低越好,看你用在什么场合,如果是用在运动中受冲击的场合,少量的残奥存在能提高零件的使用寿 ...
   发电机上面的,现在检测的是用X射线这种检测不知道是否准确。。
签到天数: 1675 天
发表于 2012-9-7 10:46:06 | 显示全部楼层
X射线检测残奥应该是准确的,不知道你零件是否经过冷处理,冷处理温度多少,另外你的残奥X射线法检测是你公司自己做的?
签到天数: 1675 天
发表于 2012-9-7 09:50:10 | 显示全部楼层
残奥并不是越低越好,看你用在什么场合,如果是用在运动中受冲击的场合,少量的残奥存在能提高零件的使用寿命,另外楼上的两位,残奥是怎样检测的?是用X射线法?因为GCr15轴承钢残奥在15%以下的金相上是看不到的。
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:08:27 | 显示全部楼层
X射线是因该是进口的,零件没经过冷处理,零件内外圈相差较大,大圈2--6%小圈6-11%小圈还算正常,材料工艺都一样,除了仪器外是否还有其他的原因。
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:11:15 | 显示全部楼层
hanik 发表于 2012-9-7 14:56
X射线测量还得看仪器是国产还进口的,国产误差较大;
影响残奥有2:
1,回火前是否有冷处理工艺;冷处理会降 ...
貌似检测好几个型号都是大圈值低小圈值高难统一啊。。给客户解释起来也麻烦!
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-8 11:20:24 | 显示全部楼层
怎么是大圈高  小圈低?  理论上讲  大圈冷却不好,应该是残余奥斯提多点,小圈冷却良好,残奥少啊!是不是小圈壁厚不好干?
点评
残余奥斯提,错别字请纠正  发表于 2012-9-10 21:10
 楼主| 发表于 2012-9-8 11:26:08 | 显示全部楼层
一堆烂泥 发表于 2012-9-8 11:20
怎么是大圈高  小圈低?  理论上讲  大圈冷却不好,应该是残余奥斯提多点,小圈冷却良好,残奥少啊!是不 ...
同一型号应该不存在这样的问题的,零件外径40和30的结果都是一样的。。两个工艺也有点差别但检测的都偏低。。
发表于 2012-9-8 13:13:03 | 显示全部楼层
看了几楼交流,楼主是残奥偏低,想提高,办法有很多,在马氏体级别允许的前提下适当提高淬火温度.保温时间,都可以提升其含量。国内厂家多数要求残奥越少越好,也是多数热处理同仁正在努力的方向
签到天数: 1257 天
发表于 2012-9-8 12:35:40 | 显示全部楼层
残奥一般只控制上限没有下限的
签到天数: 96 天
发表于 2012-9-8 17:28:14 | 显示全部楼层
呵呵呵    14楼说得有理    不过,现在的方向是适当保持残余奥氏体的含量,提高冲击性能,以及接触疲劳强度,好像新标准要有一个参考范围。低的残奥只是害怕将来尺寸有点不稳定,如果残奥稳定化做的好,可以不做考虑的。个人见解,仅供参考。
签到天数: 6 天
发表于 2012-9-7 14:56:35 | 显示全部楼层
影响残奥有2:
1,回火前是否有冷处理工艺;冷处理会降低残奥;
2,回火温度的高低;回火温度高也会降低残奥;
签到天数: 482 天
发表于 2012-9-7 12:20:42 | 显示全部楼层
要想降低残奥量,可以实施深冷处理。
GMT+8, 2026-10-28 13:51 , Processed in 0.031083 second(s), 25 queries .
