查看: 7438|回复: 18
[讨论] 开边齿轮淬火变形
发表于 2012-9-19 15:12:37 | 显示全部楼层
    这个齿轮选择的什么材料?为什么要选择渗碳缓冷后重新加热淬火工艺?
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:32:05 | 显示全部楼层
我们主要生产军民两用柴油机,由于原材料的原因,大部分齿轮采用氮化处理,使用38CrMnAl材料。
发表于 2012-9-19 15:30:44 | 显示全部楼层
既然缓冷,不妨增加高回。
当然,如果油品性能不好,又是另外一回事了。
 楼主| 发表于 2012-9-19 13:42:27 | 显示全部楼层
此款齿轮加工过程及渗碳工艺如附件,主要存在淬火后变形大及磨齿时产生磨削裂纹,由于变形量大,导致磨削后基本上没有过共析层,无法判断磨削成因,各位高手有好的方法吗? IMAG0843.jpg
发表于 2012-9-6 10:54:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司一款开边齿轮,渗碳后炉冷进行机加工。在随后的淬火过程中产生较大变形,各位高手看看,怎样改善?
发表于 2012-9-6 11:09:11 | 显示全部楼层
    最好的办法是热后“开边”(挖缺口);如果没有手段,可在热处理时进行补偿。
 楼主| 发表于 2012-9-6 13:51:31 | 显示全部楼层
怎样补偿?能具体指点吗?
发表于 2012-9-6 13:54:53 | 显示全部楼层
wangyong 发表于 2012-9-6 13:51
怎样补偿?能具体指点吗?
    就是做一个和缺口的结构形貌、几何尺寸完全一样的补偿块,在装炉前固定到那个缺口上,然后再进行热处理。
所以因为 + 5 感谢支持!
签到天数: 24 天
发表于 2012-9-6 14:26:18 | 显示全部楼层
加补偿块不错。热处理后再开口的话,开口后的应力释放也会造成很大的变形,我以前调质环件,高温回火后切开,整个环件一下就弹很开去了。
你图片上的那个十字撑是淬火后才撑上去的?
 楼主| 发表于 2012-9-6 16:41:01 | 显示全部楼层
stigershu 发表于 2012-9-6 14:26
加补偿块不错。热处理后再开口的话,开口后的应力释放也会造成很大的变形,我以前调质环件,高温回火后切开 ...
是在淬火前加的,渗碳后基本没有变形。淬火后就不行了。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-9-6 19:53:14 | 显示全部楼层
用感应淬火试试:victory:
发表于 2012-9-6 20:48:33 | 显示全部楼层
建议渗碳炉冷进行机加工开口时不要切完,留一点在淬火后再切开。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-9-7 07:58:35 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-9-6 19:53
用感应淬火试试
     感应淬火?感应加热淬火对这种缺口的敏感性是可以预见的!
     如果采用感应加热淬火,在其它位置尚未达到淬火温度时,缺口位置的那些棱角就已严重过热,甚至烧熔。
发表于 2012-9-8 08:42:53 | 显示全部楼层
郑纺院热811 发表于 2012-9-7 18:57
感应加热淬火只在齿部淬火,缺口可避开或加屏蔽保护。
    单齿加热淬火吗?他这个齿轮模数多大?是否可行?
    如果不是单齿加热淬火,如何避免缺口出的棱角效应?
发表于 2012-9-19 16:36:16 | 显示全部楼层
wangyong 发表于 2012-9-19 16:14
齿轮采用20CrMnMo材料,因为以前很少做此类齿轮,淬火油槽比较小,无法一次淬火,只能机加工后单个齿轮淬火 ...
    你们做的齿轮是机械设备上的配件齿轮(单间零星生产)吗?这样干齿轮,一天能出几个啊?
签到天数: 173 天
发表于 2012-9-20 10:57:17 | 显示全部楼层
你这样的整形方法能整好吗? 现在已经是抛开了
应该分开顶形啊!
 楼主| 发表于 2012-9-19 16:14:45 | 显示全部楼层
齿轮采用20CrMnMo材料,因为以前很少做此类齿轮,淬火油槽比较小,无法一次淬火,只能机加工后单个齿轮淬火。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-9-7 18:57:05 | 显示全部楼层
签到天数: 531 天
发表于 2012-9-7 20:02:29 | 显示全部楼层
从图片上看 这个零件似乎是铸造齿轮
GMT+8, 2026-10-30 23:50 , Processed in 0.033144 second(s), 25 queries .
