查看: 5287|回复: 4
[讨论] H13和D2工业刀片热处理
发表于 2012-9-6 10:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司做金属板材纵剪圆刀,常规的就H13, D2. 现在国外客户要求提供热处理工艺给他审核,不知道标准的工艺应是该怎么样的。
1. H13材料 HRC52-54和HRC54-56
2. D2材料  HRC56-58和HRC58-60
失效形式是崩口或者软口。
我们自己是H13的1050淬火,D2的1020淬火,回火都要三次,不知道对不?
请师傅帮忙提供个淬火温度,和相应的回火范围就可以了。
 楼主| 发表于 2012-9-6 14:49:37 | 显示全部楼层
如下工艺怎么样:
H13:650度, 850度箱式炉预热,盐炉加热1050度,油淬。
HRC52-54采用570-580度回火三次; HRC54-56采用560-570度回火三次。
D2:700读箱式炉预热,盐炉加热1020,油淬。
HRC56-58采用490-530度回火二次; HRC58-60采用220-250度回火二次
 楼主| 发表于 2012-9-6 15:12:18 | 显示全部楼层
新手求解,请师傅们指点一二。
签到天数: 33 天
发表于 2012-9-7 00:33:01 来自手机 | 显示全部楼层
老哥2和H13这两种材料用真空炉做,使用寿命长一点。我这边客户也圆刀片但是他们用的是6542和LD
签到天数: 1505 天
发表于 2012-9-8 06:42:11 | 显示全部楼层
其实,就把自己平时处理的工艺,给客户看就好。同时,也能听听客户有什么看法或建议。
GMT+8, 2026-10-28 13:50 , Processed in 0.023525 second(s), 21 queries .
